Ultracade startet nicht mehr.
Beim ersten Einschalten des Geräts wird der BIOS-Informationsbildschirm angezeigt. Das lässt mich vermuten, dass Sie einen VGA-Monitor haben. Welchen Monitor haben Sie?
Du musst prüfen, welchen Port dein Monitor nutzt. Der Hantarex Polo 28 sollte ein Tri-Sync-Monitor sein. Ich würde sicherstellen, dass er über den VGA-Anschluss mit dem PC verbunden ist. Der Parallelport sollte dann aktiviert sein. Ich habe dein Video vom Ultracade-Bildschirm gesehen. Wenn das alles ist, liegt vielleicht eine defekte Festplatte vor?
Auf ein LCD Monitor startet er ganz normal und man kann spielen.
Im Automat funktioniert nur das BIOS mehr nicht.
Wenn ich einen anderen PC an den Automaten anschließe ist es genau so startet nur bis zum BIOS.
Ich verstehe das nicht!
Wenn das BIOS die Anzeige korrekt anzeigt, scheint der Monitor für VGA eingerichtet zu sein. Der PC wird angewiesen, Ultracade in einer anderen Auflösung zu starten. Die offizielle Methode, mit der Ultracade die Auflösung ändern konnte, war ein Dongle, der in den Parallelport gesteckt wurde. Stellen Sie sicher, dass keine Dongles oder andere Geräte zwischen PC und Monitor eingesteckt sind. Wenn Sie mit einem Windows-PC auf Ihrem Arcade-Monitor testen, ist die Auflösung wahrscheinlich zu hoch für die Anzeige.
Wenn du einen normalen PC-VGA-Monitor an den Ultracade-PC anschließt und dieser einwandfrei funktioniert, liegt ein Problem mit deinem Arcade-Monitor vor. Ultracade ist etwas pingelig, was die Synchronisierung angeht. Vielleicht musst du einige Monitoreinstellungen wie die Holds anpassen?
An einem Toshiba LCD TV Gerät mit PC Anschluss funktioniert es einwandfrei.
OK aber ich bekomme ja nicht einmal ein Bild nach dem BIOS. Was soll ich denn dann einstellen?
Ich habe den Fehler höchst wahrscheinlich gefunden.
Es lag an den 12v für den PC das Schaltnetzteil wo ich dran hatte liefert 12v 5 Ampere.
Mit einem Steckernetzteil 12v 2,5 Ampere startet der PC fehlerfrei bis zum Startbildschirm von Ultracade.
Jetzt muss ich nur noch ein passendes Schaltnetzteil finden.
Danke für die Hilfe.
Ich schicke auf jedenfall Fotos wenn ich fertig bin damit.
Gruß Chris
